Hallo,kan er iemand mij helpen.
Betreft vw corrado 2 l 16v motorcode 9a bj 92.
De wagen start koudzijnde normaal,maar bij acceleren houdt de motor in,bij gas lossen komt de motor weer op toeren.
Persoonlijk vindt ik ook dat de motor warmzijnde bij volgas geven langzaam op toeren komt.
Gecontroleerde sensoren:koelvloeistofsensor,thermocontact,basisafstelling doseur en regelarm,stroomvoorziening naar elektro-hydraulische regelaar.
Ik twijfel aan de elektro hydraulische regelaar, hoewel inwendige weerstand goed is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk even op het corradoforum !
www.slook.nl
Daar kun je een antwoord vinden.
Zelf denk ik dat je corrado te weinig benzine krijgt.
dit is een typisch voorbeeld.
Je benzinefilter bij de achteras is dat al eens vervangen?
JE benzinedruk is die ok ?
of je retour is verstopt!!
Dus zogauw je gas geeft dan slaat je motor af en dan laat je het gas los en komt ie weer bij!
dat moet een brandstof tekort zijn !!
anders trek je de stekker van de lambdasonde eens eraf en probeer je nog eens.
Nu loopt ie een stuk rijker.!
succes rossi
