Volkswagen Passat: water lekage
Bouwjaar: 2000
Hoi, ik kwam pas dat er nat is onder mijn voeten is.Heb de vloermat opgetilt,en kwam er achter dat er goed vochtig is
Ben bij de dealer geweest, en ze hebben een dopje verwijdert in de motor ruimte vlak naast de accu.Ze zeggen dat er daardoor komt.
Ik vind het toch raar, hoe kan dat,komt het ergens anders door heen, bijv door airco?
Groetjes,
Mario
MAKI
340 km
Dat is wel vaak dat dopje langs de accu, deze raken namenlijk vaak verstopt en zorgt voor de waterafvoer bij de accu enz. als je deze schoonmaakt is het vaak weer opgelost
Het is zo klaar als een klontje zoals Koen het schrijft!
Waar heb je de vloerbedekking nat? Voorin of achterin? Het water kan namelijk ook nog langs het rubber van je interieurfilter lekken! Om vooral maar niet te spreken van lekkage via de binnenzijde van de portieren.
L.A of R.A?
als het achterin nat is is het waarschijhlijk voor onder ook nat, de voor mat is namelijk waterdicht vanaf onderen.
zou ook alles ff laten drogen dus stoel er ff uit ander gata het vreselijk stinken.
groeten thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
@ Mario,
Kijk eens op deze site:
http://www.passatplus.de/umbauten/wasser...
Hiermee kun je het probleem aardig mee verhelpen.
Dankje wel, ik ga het opzoeken
MAKI Topicstarter 340 km Reageer
Hallo Mario,
Heb ook lekkage gehad bij bestuurdersplaats. Heb je een trekhaak onder de auto? En zo ja lopen jou kabels binnendoor of onder de auto?
Bij mij was dit namelijk de oorzaak van de lekkage want de kabels lopen bij mij van de motor binnendoor naar achteren.
mvg
Tinus
Hoi Tinus,
Bij mij lopen de kabels aan de achterkant, origineel Vw, het was zo ingebouw! De probleem hebben ze gevonden! Het lag aan het waterbak in de motorruimte, dopje verwijderd, en ik zal er geen last meer hebben, zeggen ze.
Er ligt geen water meer onder de vloermat, maar het is wel vochtig!
Groetjes,
Mario
Dan zou ik de bekleding er maar eens uithalen en het isolatemateriaal laten drogen....... Het kan anders aardig gaan rotten en stinken daaronder......
Dat zal ik gauw doen,
dank je
