Hallo allemaal,
Ik ga vrijdag een waterpomp vervangen van een t5 met automaat. (koelvloeistof komt in de motor bij de olie). Kan iemand tips geven wat ik verwachten kan en hoeveel tijd ik kwijt ben. Ik heb wel de speciale trekker om de pomp te verwijderen.
Groeten,
Dick
ik heb een collega die doet het binnen het uur.
het is niet moeilijk alleen lastig.
je hebt de trekker dat is het belangrijkste.
tap wel het koelsysteem af.
of laat het gewoon het carter in lopen en tap de boel af via de carter plug en vervang olie met filter gelijk.
groetjes jan.
