Volkswagen Golf: waterpomp
Bouwjaar: 1998
Ik heb mijn auto voor een beurt naar de garage gehad en er waren geen grote problemen (alleen de multieriem is vervangen).
Euro 295.
Nog geen twee weken later loopt mijn waterpomp stuk met als gevolg dat alles wat met de distributie te maken heeft stuk is
(beide riemen ,spanrollen,omkeerrollen,waterpomp en wat er nog meer bij komt.Gelukkig heeft de cil.kop niet geleden.
Weer een rekening van Euro 600. Nu is mijn vraag of ik nog wat kan claimen bij VW omdat de riem pas bij 120.000 km gewisseld hoeft te worden en nog maar 83.000 km had gereden.
Zo ja waar doe ik dat.Wie weet daar wat van.
B.v.d.J.K.Venema
[email protected]
jk.venema
325 km
al 23 jaar lid
Je zou eens met Pon moeten bellen met dit probleem.
Zou niet mogen dat de distributieriem zo snel kapot loopt.
eigelijk! is dit een duidelijk verhaal..
een waterpomp kan ten alle tijden stuk lopen! met alle gevolgen voor evt, motorschade!
maaaarr!! de vraag is nu.. is deze waterpomp toen ook al eens vervangen bij 90000km gelijk met de distributie..
zo! ja dan is er de mogelijkheid om aanspraak te maken op de garantie ( een jaar ) op het onderdeel!
dit zul je even moeten nagaan.
paul,
Ik krijg tabak van die waterpompen op de distributieriem. Kan het niet weer gewoon op de multiriem meelopen..... Scheelt een hoop ellende. Makkelijk te vervangen en je kunt doorrijden totat die pomp echt kapot is. Ook dit is weer een verbetering die geen echte verbetering is.
audia4 28.170 km Reageer
idd, harry!
dit is een optie! maar ook niet helemaal safe.. want stel dat de pomp zou vast lopen en mede daardoor de multieriem door de distributie deksel zou slaan!
dan hebben we weer het zelfde verhaal!
maar het risico is idd, kleiner...
paul,
heb ik bij de passat en golf 3 en de t4 met abl motor nooit meegemaakt
ik wel john!
dit bij een golf 4,(pd) vrijlooprol stuk! vervolgens zocht de multieriem zijn weg dwars door de distributiekap!
een onherstelbare motor schade was het gevolg van deze aktie!
paul,
Ik heb geen oplossing
Ik heb met Pon gepraat en het enigste wat zij willen is mijn garage er op aan spreken,iets wat ik niet wil want de garage heeft juist goed werk geleverd
jk.venema Topicstarter 325 km Reageer
