Volkswagen Golf: waterpomp kapot ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX
kheb dus het probleem dat mijn koelvloeistof niveau lichtjes daalt 1000km geleden was dit wat bijgevuld maar nu staat die toch weer iets onder het minimum en als ik de dop van mijn expansievat draai en de motor laat draaien zie ik dat er precies geen water stroomt uit de retour wat denkek toch wel zou moetten
Motor houd wel zijn temperatuur van 90 graden aan als ik er met rijd.
Zou dit mogelijk de waterpomp kunnen zijn die kapot is ofzo en hoe valt het dan te controleren?
het is een golf 3 1.4i met 130 000km op de teller
grtz dimi
dimivkb
765 km
kijk of je radiator of je waterslangen overal even warm worden. want het is vermoedelijk je thermostaat die niet open gaat.
usuk 145 km Reageer
[quote=usuk]want het is vermoedelijk je thermostaat die niet open gaat.[/quote]
ik lees niet dat de motor aan de kook komt ? indien je koelvloeistof mist zou dit een oorzaak kunnen zijn van een lekkage. waterpomp ? radiator ? watermondje aan de cilinderkop ? slang(en) ? aansluitingen ? of mogelijk een klein lek in de koppaking...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja maar je ziet gewoon geen water lopen in het expansievat van het retourdarmpje en normaal moet dat toch ?
het smalle retourdarmpje word ook niet warm al de andere wel.
dimivkb Topicstarter 765 km Reageer
geef eens een klein beetje gas en kijk of er dan wel koelvloeistof uitkomt.
thermostaat lijkt me ook erg onwaarschijnlijk omdat de temperatuur mooi bij de 90gr blijft staan.!
zet het systeem eens onder druk of laat dit doen en kijk of je iets van een lek kan ontdekken.
Stefan
