Beste,
Had het wel gedacht, nog nooit zoiets meegemaakt, een kwaaltje bij Golf 2, wou alleen zijn waterpomp vervangen maar de boutjes zaten gewoon vast, resultaat:kopjes moeten overdraaien, nochtans warm gemaakt, kruipolie gebruikt.
Dus: alternatorsteun moet eraf om zijn waterpompbehuizing te demonteren, denk dat de waterpompbehuizing samen met de alternatorsteun vastzit.
De 2 onderste bouten van de alternatorsteun losgekregen (3+4 zie foto), bouten 1+2 achter de alternatorsteun moelijk bereikbaar, bout 1 zou mogelijk zijn om de motor eventueel naar één kant naar boven te lichten om meer plaats te hebben, bout 4= denk dat zijn oliepijlstokbevestiging los moet.
Kan iemand mij een tip geven om toch zijn alternatorsteun op een gemakkelijke manier te demonteren, zou mij een dik plezier doen, en dan kan ik het resterend gedeelde uitboren, draadtappen met linkse draad na demontage van de waterpompbehuizing.
Gr,
Jantje
Gr.
