Volkswagen Transporter: webasto 3500 c warmelucht kachel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Een lastig probleem,
Heb een probleem met een t5 met extra luchtverwarming canbus gestuurd.
Kachel brandt perfect , maar gaat spontaan branden als hij uitgeschakeld staat.
Instellingen in display staan goed.
Stuurapp. is vervangen // bedieningspaneel uitgewisseld.
Wie heeft nog een idee ??
RINGSLEUTEL 17
235 km
Waren/zijn er storingscodes aanwezig ?
vleeuwen 1.225 km Reageer
Nee , geen storingcodes aanwezig
RINGSLEUTEL 17 Topicstarter 235 km Reageer
springt hij niet automatisch aan om de motor voor te verwarmen.
Dit doet hij namelijk wel bij een T4.
onder een bepaalde temperatuur springt hij dan aan.
Doet hij dit alleen als het koud is of altijd ?
Gr Jeroen
Jeromeke 3.145 km Reageer
Je hebt alleen een bediening boven ? of ook een afstand bediening.
En hij gaat spontan branden ? alleen de brander of volledig in werking.
Hij is volgens mijn gegevens namelijk niet canbus. Er zit volgens mij nog 1 module tussen J364 weet alleen nog niet waar hij zit. Maar de bruine en de blauwe stekker onder de pass stoel zijn de enige die er vanaf kom en dan naar de blauwe 10 polige linker stijl. Ik ben alleen J364 nog niet tegen gekomen.
Zodra ik meer weet laat ik het wel even weten
Nee , dit is een warme luchtkachel , en staat buiten de motor.
J 364 is volgens mij het regelapp. in de kachel en is al vervangen.
Ja hij heeft wel een a.b.
Bedienings paneel toch ook weer gewisseld maar helaas geen resultaat
kachel gaat gewoon uit zichzelf branden , en werkt dan ook naar behoren.
Ga nu de ontvanger los koppelen v/d a.b.
Alvast bedankt voor het mee denken.
ik zou webasto om info vragen want volgens mij hoort dit zo als extreme vriest dat hij automatisch aanspringt,en zeker als je al het een en ander hebt geprobeerd.
Ben wel benieuwd hoe het zit
Ik heb net de bedrading nagelopen maar de kabel blauw en bruin lopen bijna direkt naar je bedieningspaneel.
Wel is de groen/wit positie 1 op stekker T6Z (bruin onder passagiersstoel) van de afstandbediening. Deze loopt via regelapparaat R64 (ontvanger voorverwarming) deze zou ik even tijdelijk onderbreken. Ik verwacht namelijk dat die de storing geeft. Als deze ontvanger namelijk een eigen leven lijdt kan hij spontaan aan gaan. Als je deze onderbreekt werkt hij als een systeem zonder a.b. en zal dus gewoon via de klok werken.
Ben wel nieuwsgierig.
Dennis
Hallo Dennis bedankt voor het meedenken.
Probleem is opgelost, de ontvanger van de afstand bediening links boven de pedalen
geeft zomaar het signaal branden.
Deze uitgebouwd en en probleem niet meer gehad.
Nadeel is wel deze kost 309,00 euro ex. en nog inleren op de oude a.b.
Grt.
