Heren vw liefhebbers.
Denk je dat je alles opgelost heb qua klachten doet zich het volgende weer voor
1: Als ik rijd op constante snelheid zeg maar 50, en ik trap dan het gas bijv om in te halen, komt er een pluim uit de uitlaat, stinkt naar onverbrande benzine?
2: Auto valt met terugschakelen soms uit, ook bij het achteruit rijden de motor schommelt ook in toeren, maar dit zie je niet via de toerenteller?
3: Soms heb ik net het gevoel dat het gaspendaal "wegzakt" , zou nie weten hoe ik het anders moet formuleren.
Gasklephuis is ooit schoongemaakt, maar niet weer ingeleerd, dit omdat volgens de dealer deze kwalen daar niet mee in verhouding staan
Maar hoelang is "ooit" geleden? Bij deze blokken kan je wel 1x per jaar gasklephuis reinigen, waren er heel gevoelig voor.
Sproei ook eens met stationair draaiende motor wat water over de bougiekabels en doppen, hoor je verschil in de motor op dat moment dan weet je dat daar iets niet goed zit en geeft ong dezelfde klachten.
