Caddy 2.0 l sdi wil niet meer starten , geen start relais klik, ook dashboard lijkt dood.
Na kontact ( niet zichtbaar ) voel je wel dat een relais bij de zekeringen klikt.
Wie weet wat. Accu is goed, massa goed ., zekeringen goed
gr. henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe is de accu onder belasting?.
Dan kan de spanning wel helemaal wegzakken.
Ik zou toch als eerste de accu verdenken,het is in ieder geval een stroom probleem
