Volkswagen Polo: wel starten, blijft niet lopen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een polo coupé fox 1991
bij aankoop niets aan de hand, startte netjes, reed goed, schakelde super
en na 1 nacht voor de deur te hebben gestaan wou ik s'morgens de auto starten en toen deed die niets meer.
Nieuwe accu erin gehaald, nieuwe brandstof filter geplaatst omdat er geen benzinetoevoer was, aantal slangen vervangen
alle pompen nagekeken, werken allemaal naar wens.
benzinetoevoer naar de carburateur is zoals het hoort,
carburateur nagekeken, is netjes schoon,
hij start wel, maar blijft niet lopen, en weet nu even niet meer wat ik moet doen en wat het dus kan zijn.
ik heb er een kort filmpje van gemaakt voor het geluid, zodat het misschien wat duidelijker is met wat ik bedoel.
https://youtu.be/qDSiRi-lUvo
monaa
60 km
al 11 jaar lid
Heb je vonk opde bobine kabel, en op de bougies bobine gaat nog wel eens stuk, meten is weten en lukraak vervangen van onderdelen kost enkel maar geld
jan5047 25.885 km Reageer
ja beide getest, wel gewoon vonk
morgen worden wel de bougies alsnog vervangen, deze wat er nu inzitten zijn wel beetje *oud*
monaa Topicstarter 60 km Reageer
Oke... ahum... even een blonT momentje gehad hier ;)
nadat de brandstoffilter te vervangen te hebben, niet goed genoeg gecontroleerd of de slangen wel helemaal goed zaten,
er bleek dus een *knik* in te zijn gekomen bij het vastzetten.
hierdoor natuurlijk te weinig benzinetoevoer.....
even weer gedemonteerd, netjes opnieuw vastgezet, en tadaaaaa hij loopt weer als een tierelier....
wel alsnog bougies vervangen voor nieuwe, want was hoognodig :)
*** Topic mag van mij gesloten worden, probleem opgelost ***
Dank voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
