Volkswagen Polo: radiator 6r
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2
Goedemiddag beste leden,
Momenteel heb ik een polo bluemotion tdi.
Paar weken terug is mijn cilinder klep en kop defect geraakt. Sinds gisteren zit er een nieuw 2e hands motor op en nieuw koppakking en bijhorende onderdelen. Toen alles klaar was, lekte er opeens koelvloeistof binnen op de mat aan de bestuurders kant. Mijn vraag is zou de kachel Radiatior kapot kunnen zijn? En hoe kan dit opeens kapot kunnen gebeuren?
donyunus
180 km
al 11 jaar lid
als de koppakking lek was kan de druk in het koelsysteem hoog oplopen
daardoor kan kachelradiateur stukgaan
dit in theorie,in praktijk zelf nog nooit meegemaakt
is nu alleen de kop vervangen of de hele motor???en waarom????
Het is helaas wel mogelijk. Waarschijnlijk was de monteur iets te enthousiast tijdens het vervangen van de motor.Daardoor is een van de pijpen dat naar kachelradiateur te hard geraakt met een breuk aan kachelradiateur.Het betekent dashboard uitbouwen om die te kunnen vervangen.
@voyager,
dashboard hoeft niet los, je kan bij deze kachel radiateur via zijkant pedalen erbij
Tiguan 7.825 km Reageer
beste @voyager,
Hoe kan ik achterhalen of het inderdaad zoals je zegt gebeurd is want dit kost mij weer zon 300 euro?
En zover de garage zei moest inderdaad de hele dasboard los om bij de kachel radiateur bij te kunnen.
Hoe kunnen we deze het beste vervangen?
donyunus Topicstarter 180 km Reageer
tevens heb ik alleen lekkage binnen heb niks rond de motor gedeeltes
[quote=Tiguan]@voyager,
dashboard hoeft niet los, je kan bij deze kachel radiateur via zijkant pedalen erbij[/quote]
is deze makkelijk te vervangen zelf want ik zit nou met een enorme lekkage of heb jij misschien van de week tijd dat ik anders langs kom rijden.
groetjes,
alvast bedankt
