Volkswagen Golf II: wiellager Golf II van 1991
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo
ik heb een vraagje
een achterwiellager vervangen van een golfje is dat goed te doen
graag uw advies
hoor namelijk mijn rechter achterwiellager iets zoemen
groet kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
heel makkelijk te doen.
wanneer je de boel los hebt dan zie je het vanzelf eigenlijk.
op deze autos hebben de meesten leren knutselen :-)
bouten losdraaien
wiel eraf
kapje eraf
borgpen loshalen
moer los halen
trommel eraf halen als deze vastzit ff met de hamer erop
wiellager eruit slaan
nieuwe erin, heeeeeeeeeeeeeel goed invetten
en dan alles weer terug in de omgekeerde volgorde.
de bout niet te strak aandraaien
als je er geen verstand van hebt moet je het laten doen, moet wel goed ingevet worden en goed afgesteld anders is hij zo weer stuk.
Hallo allen
bedankt voor het advies
heb er nu nog niet direct de tijd voor
maar als het gedaan is zal ik jullie informeren
groet kees
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
Cees een week terug is er nog een vraag en antwoord geweest over hoe je een lager moet vervangen.
De lagerringen er uit is door het vet even zoeken maar er zijn uitsparingen waar een dikke drevel in past.
Lagerringen op zijn plaats slaan is Fout . Persen is veel beter en je hebt zicht op het werk. Gebruik de oude ring als persbus .
Als laatste die moer met splitpen moet zo "vast dat de ring die daar achter zit nog met een schroevendraaier zonder geweld bewogen kan worden.Speling in je wiel is dus ALTIJD voelbaar !
Verder alleen wat vet op de lagers die ruimte tussen de lagers vol doen.is zinloos.
Gebruik wel KOGELLAGERVET dit is veel warmte bestendiger dan universeel doorsmeervet .
P.S.Door geweld te gebruiken heb je volgend jaar weer zo'n klus .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ruimte tussen de lagers voor 1/3 vullen is mij geleerd ? maarja dat was 30 jaar geleden.
Bij te veel vet wordt het vet gekarnd en gaat de eigenschap verloren . Dat vet in die tussenruimte doet nooit mee met de smering !
Heb je wel eens opgemerkt hoe weinig vert er in een "dicht" lager zit . Hier en daar een dikke druppel en gaat met een beetje geluk een wagen leeftijd mee.
Wie kent nog die geboute lagers van een citroen CX .........het vet moest je zoeken.
Groeten.
