Volkswagen Golf II : trekhaak aansluiten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo allen
heb laats al een vraag gesteld maar totaal geen reactie
heb de trekhaak aangesloten
zit bedrading met shuifjes erop bij
nu heb je op de lampenunits drie aansluitingen zitten waar de schuifjes opkunnen
geprobeerd met de kipperlichten maar hij doet niets zijn die aansluitingen wel bedoelt voor die schuifjes of moet ik ze rechtsstreeks op de bedrading van de stekker aansluiten op de unit
graag jullie advies
groet kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
het beste is de draden solderen aan de orginele draden om rare problemen te vermijden.
ga met een proeflampje eerst na welke contacten je moet gebruiken, zorg dat de aardedraad (meestal de bruine) goed aangesloten is, de contacten op de lampunits kun je gewoon gebruiken zorg wel dat de schuifjes er strak op zitten.
hallo
heb alles aangesloten zoals het aangeven stond op de beschrijving
heb met een zoeklampje de contacten gezocht
het witte draadje met een ringetje aangesloten op de aarde van de achterlichtunit
alles werkt behalve mijn rechter richtingaanwijzer
groet kees
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
Je hebt dus op de groene draad van je stekkerdoos geen spanning ?
Hij zit wel op het juiste contact van het rechter achterlicht ?
hallo
ik heb het met de fiets drager uitgeprobeerd en het rechterachterlicht deed het
niet ,lampjes verwisseld maar lampjes waren goed
denk dat het aan de fiets drager licht want op mijn aanhanger doet alles het wel
behalve mijn mistachterlicht dat zijn twee draden die ik nog niet aangesloten heb dat is blauw en grijs
weet niet waar die komen moeten
groet kees
Als je een 7 polig stopcontact hebt , heb je 1 pootje over deze is voor de constante voeding normaal , maar als je deze niet gebruikt kan hier de mistlamp op.
