Volkswagen Polo: wil niet terugschakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 tdi
bij deze polo gaat het opschakelen gewoon normaal zonder krassen of veel weerstand, het terugschakelen ook behalve naar de 3e versnelling
je kunt hem onmogelijk van de 5/4 naar de 3e terug schakelen
naar andere versnellingen geen probleem.
komt iemand dit bekend voor?
henk4359
2.070 km
Komt de koppeling wel goed vrij?
Schakelmechaniek verkeerd afgesteld,motor kanteld teveel,of schakelmech. in de bak iets defect.
ricky 55.575 km Reageer
koppeling werkt prima,schakelmechaniek is ook wel goed afgesteld lijkt mij omdat je bij een stilstaande auto gewoon soepel kunt schakelen.
alleen tijdens het rijden kunje onmogelijk terugschakelen van 5/4 naar 3, ook niet met door er veel kracht op te zetten
eigenlijk denk ik dat er iets in de bak niet goed is,alleen het rare is dat het opschakelen gewoon soepel gaat
henk4359 Topicstarter 2.070 km Reageer
Is dit probleem inmiddels opgelost? Zoja wat was hier het probleem?
Ik heb namelijk een polo uit 2000 met zelfde type moter en precies hetzelfde probleem
heb het zelde gehad ,ik heb me bak laten reviseren komt heel vaak voor op de polo tdi zei de bakspecialist..had eerst ook de 3e versnelling en 1 en 2 kwamen later ook.ik was rond de 600 euro kwijt all in .weet alleen niet meer wie het gedaan heeft
