Volkswagen Polo: slaat af na de start
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEA
Af en toe slaat de motor aan bij starten en slaat dan weer af ,gas bijgeven helpt ook niet
Na een paar keer starten en afslaan pakt hij wel weer op en blijft lopen en
rijdt dan goed Heeft het probleem dan later ook niet meer na opnieuw starten
Maar de volgende dag of een paar later weer hetzelfde
Ik ga maandag het electrisch gedeelte contactslot,temperatuursensor en benzinepomprelais vervangen,
omdat die regelmatig stuk gaan
Zijn er nog andere dingen die verdacht zijn?
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Lees de wgrijblokkering eens uit,misschien sleutel of regelapparaat defect.Dat zou kunnen.
Probeer het eens met de reserveslautel.
ricky 55.575 km Reageer
Probleem zit inderdaad waarschijnlijk in de wegrijblokkering.
Regelapp. en leesspoel vervangen want deze zijn nieuw uitgerust met vergulde stekkers.
Daarna alle sleutels opnieuw inleren.
Benny Vee 5.645 km Reageer
