Volkswagen Golf 2 1.8: wilt niet stationair draaien
Bouwjaar: 1988
Mijn golfke 2 uit 1988 (1800cc) met een pierburg carburateur wil stilvallen na een koude start(hij kan dus een tijdje niet stationair draaien). Als de motor op temperatuur is dan is het probleem weg. Ik heb al eens die veer die de chokeklepstand regelt strakker gezet, maar dat helpt niet.
Het stangmechanisme van de chokeklep is nog in orde. De wasthermostaat is nog vrij recent.
Mike7886
al 23 jaar lid
als deze aanpakt met choke en verhoogd stationair toerental, vervolgens afslaat dan is waarschijnlijk de pull-down doos defect. dit vacuumdoosje (met 2 of 1 aansluitingen) zorgt ervoor dat de chokeklep na het starten iets opengetrokken wordt zodat de motor niet verzuipt. controleren gaat als volgt; motor warm laten draaien. met draaiende motor de chokeklep dichtdrukken, tijdens het dichtdrukken moet op het einde weerstand te voelen zijn van de vacuumdoos. wat ook wel eens voorkomt is dat de calibrering in de aansluiting van het doosje verstopt is.
caddy1492 1.755 km Reageer
Caddy,
Ik heb dezelfde auto en carbarateur maar,als ik de auto start loopt de motor prima, maar wordt hij wat warmer slaat de motor gelijk weer af. Starten priman , gas los dan husakee slaat hij weer af. Ik denk de 2e trap? welk onderdeel moet ik vervangen en waar zit het.
Alvast bedankt,
Gr, Roland
