Volkswagen golfje II: hortend en stotend
Bouwjaar: 1989
ik heb een golfje II uit '89, maar helaas heeft ie de laatste tijd last als ie koud is het probleem dat ie alleen nog maar hortend en stotend kan rijden. Toerental stationair is wel goed, maar voelt heel onregelmatig. Er gaat ook na ongeveer een kwartier rijden een moter-storingslampje branden, waarvan ze bij de dealer zeiden, na 'm uitgelezen te hebben, dat het om de compu ging. Heb die vervangen maar heb nog steeds dezelfde problemen. Heeft iemand eerder dit soort problemen ondervonden en misschien een oplossing waar ik ook wat aan kan hebben? Alvast bedankt,
groetjes Steve.
steve11151
al 23 jaar lid
hallo, graag even juiste type motor vermelden !!!!!!
Jan 1983 1.310 km Reageer
Zit er wel een warme lucht inlaat slang op??
En staat het luchtfilter wel op de winterstand? Als dat automatisch zou moeten gebeuren, werkt die klep dan nog wel??
Of staat ie constant op koude lucht?
Succes
H&k
