Volkswagen passat variant: wisselende temperatuur en knipperent temp lampje
Bouwjaar: 1991
eenige weken geleden ging het temperatuur waarschuwings lampje branden, ik heb het koelvloeistof niveau nagekeken en was te laag. Heb dit bijgevuld en nu gaat willekeurig het lampje knipperen en stijgt de temp boven de 110. Soms na een 30 sec of soms wat langer gaat hij uit en dan zakt de temp ook weer naar normaal. Ook komt het voor dat er helemaal niks gebeurt en blijft het zoals het hoort. Het koelvloeistof niveau blijft gewoon op het bijgevulde niveau.
wie kan mij hiermee helpen
groeten Marcel
selanty
285 km
Het lijkt erop dat je een lekke koppakking hebt. Ik neem aan dat je koelventilator gewoon aanspringt.
als ik een lekke koppakking zou hebben zou die dan geen olie verbruiken en zou ik het dan ook niet met rijden moeten merken dat ie niet lekker rijd..??????
selanty Topicstarter 285 km Reageer
Is het een diesel?
Zo ja nog de originele motor?
Zo ja moet je eens stoppen als hij raar doet en kijken of de uitlaat rookt.
Zo ja snel naar een dealer: de kukaspoelie van die diesels heeft de eigenschap van na jaren, zo stillekesaan los te komen.
Als de poelie zich te ver verplaatst dan rij je zuigers en kleppen en koppakking uiteraard kapot.
nee het is geen diesel het probleem heeft zich nu ook al in geen weken meer laten zien dus ???????
