Goeiendag heren,
Wat kan de oorzaak zijn dat de stuur zeer gemakkelijk naar rechts draaid en iets minder gemakkelijk naar links?
Kan het zijn van de stuurhuis? Deze wagen heeft dat al altijd gehad en nu sinds de stuurkogel vervangen is, is de stuur nog zachter geworden.
Dank bij voorbaat,
Gr Erdar,
Wat bedoel je met 'zachter worden' ? dat hij heel licht en soepel stuurt ?
Is het geen voorbeelding dat hij na rechts makkelijker gaat ?
Ik neem aan dat er genoeg olie aanwezig is ?
Gr Stefan
