Volkswagen Passat 2015: Zoemend geluid bij gasgeven
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: CZC, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 92
Goedemiddag,
Sinds 2 weken ben ik in het bezit van een VW Passat 1.4 TSI. Ook sinds die tijd hoor ik een zoemend geluid bij gas geven in elke versnelling. Vooral op de snelweg is het duidelijk hoorbaar. Bij koppeling in verdwijnt het. Auto heeft handbak en heeft 220000 km gelopen. Verder vraag ik me af bij welke km stand en leeftijd de distributieriem vervangen dient te worden.
Kan het geluid van een lager van de versnellingsbak komen?
Alvast dank en vriendelijke groet,
Tom
Tom Twingo
130 km
al 3 jaar lid
Als het geluid verdwijnt als je de koppeling intrapt zou je inderdaad denken dat het uit de bak komt.
Deze motor heeft toch een ketting , daar staat geen termijn voor .
Maar heb je geen garantie ?
Deze auto heeft een riem. Garantie is 3 maanden..
Tom Twingo Topicstarter 130 km Reageer
Zie de fotos.
Foto's
Geen foto s kleiner maken en via youb tube plaatsen.
Zit dus in garantie , terug voor garantie niks zelf gaan doen ivm verlies garantie.
Hallo, even een update. Verkoper gebeld en hij zou het laten onderzoeken. Het lager van de 3e versnelling blijkt dit geluid te maken. Er wordt een gereviseerde bak gemonteerd op kosten van de verkoper. Dank voor het advies.
