Volkswagen Golf VI: zoemend geluid in versnellingsbak
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Ik heb een vw 6 , 1600 diesel van 2010. Sinds een paar dagen maakt hij een zoemend/fluitend geluid bij ongeveer
75 km/u in zijn vierde versnelling. Bij ontkoppelen valt geluid weg. Juist maar 4 nieuwe banden opgezet.
Zou het dan toch de bak zijn met versleten lager erin?
Ik heb er al veel over gelezen hier op problemcar maar weinig oplossingen gelezen.
heeft iemand er al hetzelfde voorgehad en wat was dan de oplossing.
fred.
alfred67
al 10 jaar lid
En als je in zijn 5 rijd is het geluid er dan ook , zo niet , komt het inderdaad uit de bak.
In zijn 5 de heeft hij het ook maar minder.
Er steken wel chinese bandjes op????
alfred67 Topicstarter 55 km Reageer
Maar de bandjes blijven zoemen als het aan de bandjes ligt , ook al trap je de koppeling in , daar veranderd niet veel aan !
Hallo, heb je al een oplossing gevonden voor het probleem, ik heb net een tweedehands golf 6 gekocht en heb net hetzelfde probleem en verschillende garages weten geen oplossing. Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
