Volkswagen golf 1.8i: zwarte rook
ik heb een volkswagen golf 1.8i, maar de laatste tijd komt er zwarte rook uit de uitlaat. Dacht eerst dat het kwam omdat er iets te veel olie in zat, dus dat heb m'n olie vervangen en op juiste peil gebracht. Maar dit is het helaas niet, nog steeds zwarte rook, en alle 4 m'n bougies zijn ook elke keer zwart, zelfs als ik 'm slechts een paar minuten laat lopen.
Ik zat ook aan m'n cilinderveren te denken, maar dan is het toch gek dat alle 4 m'n bougies zwart zijn? Kunnen toch niet alle 4 tegelijkertijd verschoven/kapot zijn?
sahsah80
340 km
al 23 jaar lid
Ik denk dat het brandstofmengsel te rijk is, en dat je dat eens moet af (laten) stellen. Misschien is je luchtmassameter wel kapot.
RoelV 11.890 km Reageer
Ik verbruik wel veel meer benzine dan normaal, maar waar vind ik de 'luchtmassameter', en hoe kan ik uitzoeken of ie kapot is?
sahsah80 Topicstarter 340 km Reageer
De luchtmassameter zit meestal op of in de buurt van het luchtfilter. Hoe je kunt kijken of ie kapot is durf ik zo een twee drie niet te zeggen.
lucht massameter is niet stuk ,je zou nl veel minder vermogen hebben ,en je auto zou stotteren, luchtfilter al vervangen ?
. Ik heb inderdaad veel minder vermogen en hij stottert inderdaad. Dit stotteren gaat echter over als hij wat warmer is. Luchtfilter niet vervangen, maar is nog erg schoon, en lijkt nog niet aan vervanging toe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
