Volvo V40: 1.9 TD, Linker spiegel geen verwarming, Rechts wel
Bouwjaar: 1997
Gebruikte V40 gekocht. Links geen verwaring in de spiegel. Rechts wel. Dealer zecht lang geleden links een nieuwe spiegel geplaatst te hebben. Verder niks bekend.
Rechts staat er zo een verwarmings tekeningetje op. En dat ontbreekt links.
Mijn vragen:
- Is die spiegel makkelijk te openen of niet? Hoeveel tijd zou de garage er aan kwijt zijn? Om even te openen en te kijken en weer sluiten?
- Kan het een los contact zijn? Of zal er echt iets stuk zijn?
- Als het verwarmingselement stuk is, wat kost dat ruwweg?
- Kan de oorzaak ook ergens anders zitten, bv zekering oid?
Bedankt,
Bob
Bob1331
600 km
Spiegelglas vervangen. Als je bij demonteren van het spiegelglas 2draadjes ziet zittenkun je met een spanningzoeker ook meten of er spanning op komt. Alle electriche spiegels hebben verwarming of ze moeten een handbediende op gezet hebben maar dan zit er vaak ook nog verwarming op. spiegelglas demonteren en monteren. ik denk een half uurtje incl storing zoeken. Een dealer zal wel meteen een nieuwe glas op zetten omdat dit 99% van de storing is.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Okee, ook dit is duidelijk.
Kan ik dat spiegelglas ook nog terugzetten? Dwz kan ik ook even er achter kijken? Of gaat het stuk bij het demonteren?
Bob
Bob1331 Topicstarter 600 km Reageer
Nee, het gaat meestal niet stuk. voorzichtig losmaken en eerst even kijken hoe het zit.
Okee, bedankt voor je hulp!
