Volvo V40: 2.0 T 140.000 houdt af en toe in en schokt
Bouwjaar: 2001
Bij een koude start ratelt de motor heel erg en de auto houdt af en toe in en schokt..
Dus das weer een lekker moeilijk te vinden storing..
Ik heb de distributie riem al laten checken.
Ik heb er al benzine reinigings middel in laten gooien
Er is geen storing uit te lezen via de computer van de auto
Ik heb nu de bougies en de bougie kabels laten vervangen..
Ik hoop dat dat werkt ..
Misschien heeft een van jullie er ervaring mee en kan mij vertellen waar het probleem gezocht moet worden..
bedankt..
koos6379
al 23 jaar lid
Nokkenasversteller misschien het probleem.
Je kunt ook een software update doen bij de dealer.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
de bougies vervangen heeft dus niet geholpen.
Hij schokt nu wel minder vaak..
Ik doe nu het onderhoud bij een gewone Bovag garage ..
Denk je dat een Volvo dealer het probleem zo gevonden heeft??
Welke Volvo dealer in regio Rotterdam kan ik het beste nemen?
Het blijft gewoon een vage storing en hoe langer je met de auto rijdt hoe vaker hij schokt.
Kan het ook iets met de turbo te maken hebben?
Of gaan die bijna nooit kapot..
Maar dat sofware updaten regelt dat de hele motor afstelling?
anders zouden er toch meer mensen problemen mee hebben als er een fout in de software zat.
Het is een probleem wat niet vaak voorkomt.
De garage heeft wel tegen mij gezegd dat er een uitlaatpakking een beetje lekt. misschien heeft dat er iets mee te maken?
koos6379 Topicstarter 55 km Reageer
Turbo gaat bij mijn weten niet kapot wij hebben er niet een gehad. Zeker kan de uitlaatspruitstukpakking van invloed zijn door dat er andere uitlaatgassen bij de lambda sensor komen komt er ook andere gegevens bij de computer. De software update aan de motorregeleenhied is alleen in geval van klachten een optie zeker als er geen fouten gevonden zijn.
Uitlaatpakking herstellen en als het dan niet weg is kun je nog altijd naar de dealer. Welke goed is in regio Rotterdam heb ik geen idee van.
