Ik heb een Volvo V70 AWD Diesel Automaat en ik heb sinds vandaag een probleem waar ze bij de garage de oplossing niet voor hebben. Ik reed vandaag tot drie maal toe van een snelweg af (flauwe bocht naar rechts met +/- 80 km/h) en toen viel de motor uit. De motor loopt verder gewoon regelmatig zonder kuren. Na het uitvallen van de motor kan ik de auto niet meer starten en moet ik 20 a 30 minuten wachten. Bij het starten van de motor "slaat" hij gewoon niet aan. Na het wachten is het starten en lopen zonder problemen. Ik heb het brandstof filter en alle vloeistoffen al gechecked zonder problemen. Bij Volvo hebben ze de computer uitgelezen en hij geeft een melding dat er een probleem is met een inspuiter, ze hebben verder geen tijd en geen idee wat het probleem zou kunnen zijn. Iemand suggesties?
Ties.
