Volvo V70: V70 classic: dashboardverlichting bij starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Als ik de auto start, dan blijft het SRS lampje branden, verder is het hele dashbord
donker, na enige tijd gaat het SRS lampje uit. dan is de hele cockpit donker, inclusief
radio (maar de parrot blijft wel verlicht). Soms gaat het over als ik aan de verlichtingsdraaiknop
draai. Als het donker blijft, gaan op een gegeven ogenblik de waarschuwingslampen knipperen
dat de gordel niet om is (terwijl die wel om is) en daarna gaat de dashboardverlichting ook
weer branden. Alle verlichting buiten werkt wel, ook de knipperlichten. Oh ja, de ruitenwissers doen
het ook niet.
Enig idee?
Jos67
515 km
al 18 jaar lid
Kontactslot blokje vernieuwen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
wat bedoel je met kontactslot blokje?
ik heb op internet gevonden wat op het plaatjes staat,
bedoel je dat ermee?
[url=http://img403.imageshack.us/i/contactslo...][img]http://img403.imageshack.us/img403/1378/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
mijn vervolgvraag is, is dit makkelijk zelf te vervangen?
makkelijk als in: alleen met een schroevendraaier?
zijn er nog speciale dingen om op te letten.
Jos67 Topicstarter 515 km Reageer
Ja, dat is hem. Nodig een torx schroeven draaier. Zwarte kunstof kap onder het stuur verwijderen. Achter op het contactslot zit deze met 2 schrouven vast. Stekker losmaken, contactblokje vernieuwen, stekker er weer op, kap terug op zijn plaats zetten en klaar.
Bedankt! blokje is in bestelling
Nou, eindelijk het blokje vervangen. helaas is het probleem nog niet opgelost (wel duurt het minder lang)
maar dat kan ook temperatuurafhankelijk zijn (nu iets warmer)
Iemand nog een suggestie
controleer eens de accupoolklemmen. vooral na het starten en voel of ze niet warm zijn. Bij een V70 classic over het algemeen de +klem.
De plaats waar je moet voelen is waar de kabel aan de klem geklemt zit.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=Highway]controleer eens de accupoolklemmen. vooral na het starten en voel of ze niet warm zijn. Bij een V70 classic over het algemeen de +klem.
De plaats waar je moet voelen is waar de kabel aan de klem geklemt zit.[/quote]
net even gevoeld, maar niets geks gevoeld (en het vriest buiten, als ze warm zouden zijn had ik het wel gevoeld)
En vergeleken met eergisteren (minder koud buiten) duurt het nu langer voor de dashbordverlichting, de blower, de radio en de ramen het doen. raar.
