Volvo S70: aandampen voorruit
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500tdi
De voorruit van mijn Volvo S70 is altijd vochtig(aangedampt) nadat hij enige tijd,8 uuur of langer,heeft stil gestaan,langs de binnezijde uiteraard.
Dit probleem doet zich vooral nu het geregeld vriest voor.
De wagen staat 's nachts altijd buiten.
De wagen is voorzien van airconditioning,wat normaal toch het vocht in de passagiersruimte zou moeten afvoeren.
Je kan je dus wel voorstellen hoe leuk het is met vriesweer in de wagen te stappen en zowel de buitenzijde als de binnenzijde van de voorruit ijsvrij te moeten maken alvorens te kunnen vertrekken.
Is dit een normaal verschijnsel bij deze wagen?
In mijn vorige Volvo,740,deed dit fenomeen zich bijna nooit voor.
Groetjes,Johan
elzemanneke
575 km
al 17 jaar lid
Hoe is de staat van je interieurfilter?
rensk001 4.210 km Reageer
Waar zit die interieurfilter ergens verborgen?
elzemanneke Topicstarter 575 km Reageer
Kontroleer je vloermatten eens. Zijn die vochtig?
oldford 117.985 km Reageer
Filter zit bij de voorruit onder de motorkap aan de bijrijderskant. Onder een kunstofafdekpaneel.
de filter is proper,de matten zijn droog.
had van een plaatselijke garagist de raad gekregen een vochtvreter zoals je in huis gebruikt in de auto te zetten en die bleek na een tijdje het probleem opgelost te hebben.
heb deze week de airco laten nazien en die bleek ok,na een nachtje buiten slapen hebben ze aldaar het vocht in de passagiersruimte gemeten omdat ze dachten aan een kleine fit in de radiator van de verwarming maar die was ook ok.
Nu is alleen nog de vraag ,waar komt dat vocht 's winters vandaan?
Voor het ogenblik is het probleem opgelost maar we zullen moeten afwachten wat het resultaat is na een periode met veel regen en vorst maar voor dat laatste zullen we nog even moeten wachten.
Alvast bedankt voor de tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
