Weet iemand het aanhaalmoment van de drijfstanglagerkappen?
Origineel is er niets te koop, dus op de officiele manier ook niet aan de afstelgegevens te komen.
Dan mogelijk maar op deze manier.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aanhaalmoment
Algemene aanhaalmomenten
Opmerking!
Schroeven bedekt met een borgvloeistof of zelfborgende schroeven moeten worden vervangen door nieuwe als ze opnieuw worden gebruikt.
Zie de onderstaande tabel voor aanhaalmomenten voor onderdelen die niet in de samenvatting voorkomen.
Moeren en schroeven die niet zelfborgend zijn kunnen opnieuw worden gebruikt als deze in goede staat verkeren.
Geldt voor schroefverbindingen met sterkteklasse 8.8.
Schroefdraad Aanhaalmoment (Nm)
M5 5
M6 10
M7 17
M8 24
M10 50
M12 80
M14 130
Samenvatting van aanhaalmomenten van specifieke onderdelen
Opmerking!
Schroeven bedekt met borgvloeistof of afdichtmiddel moeten bij montage altijd door nieuwe worden vervangen.
Gebruik altijd nieuwe schroeven en moeren wanneer u aandraait met een hoekmeter. Eventuele uitzonderingen op deze regel zullen worden aangegeven in de werkwijze.
Aandraaien in een hoek in kleine ruimtes. Zie .
cilinderkop Fase 1 ........5 Nm
Fase 2........15 Nm
Fase 3........45 Nm
Fase 4........90°
Fase 5........90°
Kettinggeleider 10 Nm
Kettingspanner 10 Nm
Nokkenaslagerkap Fase 1........7 Nm
Fase 2........16 Nm
Nokkenastandwiel 72 Nm
Nokkenasstandsensor 6 Nm
Distributiedeksel M6........10 Nm
M8........48 Nm
Distributiedeksel , bovenste afdekplug 10 Nm
Distributiedeksel , onderste afdekplug 12 Nm
Plug van krukasafstelgereedschap 20 Nm
Krukaspoelie 100 Nm
90°
Keerringhouder voor krukas, achter 10 Nm
Krukasstandsensor 7 Nm
Koelvloeistofplug voor cilinderblok 43 Nm
Koelvloeistofpluggen (4) voor cilinderkop 75 Nm
Kleppendeksel 10 Nm
Plug van oliecarter 28 Nm
pan 25 Nm
Olieaftapplug 28 Nm
Vliegwiel Stap 1........30 Nm
Fase 2........90°
Vliegwiel (MPS6) 114 Nm
Riemspanner hulpapparatuur 18 Nm
Versnellingsbak 44 Nm
Steunlagerbok aandrijfas 48 Nm
A/C-compressor 24 Nm
Ophangrubber, rechterzijde (2 bouten in framebalk M12) 90 Nm
Ophangrubber, rechterzijde (2 moeren in motorblok M12) 90 Nm
Ophangrubber, rechterzijde (2 tapeinden M12) 12 Nm
Ophangrubber, linkerzijde (bout M14) Fase 1........ 60 Nm
Fase 2........ 50°
Ophangrubber, linkerzijde (4 moeren M10) 35 Nm 60°
Torsiestaaf, onder (schroef M12) Fase 1 ........ 30 Nm
Fase 2 ........ 80 Nm
Torsiestaaf, onder (schroef M12) 80 Nm
Tapeinden voor distributiedeksel , voorste motorophanging 10 Nm
Motorrubber, rechts , bouten in de framedraagbalk 90 Nm
Motorhijsoog 45 Nm
Veerpootbevestiging, bovenste 25 Nm
Subframebout (Voorste bouten)
(Achterste bouten)
120 Nm
280 Nm
Functiegroep 22 Oliedrukschakelaar 15 Nm
Oliefilteradapter 25 Nm
Peilstokbuis 10 Nm
Oliepomp Fase 1........10 Nm
Fase 2........23 Nm
Kettingwiel oliepomp 25 Nm
Oliepompzeef en olietoevoerleiding 10 Nm
Kettinggeleider oliepomp 10 Nm
Kettingspanner oliepomp 10 Nm
Functiegroep 23 Brandstofpomp, kunststof moer 70 Nm
Functiegroep 25 Verwarmde lambdasonde 20 Nm
Bevestiging uitlaatspruitstuk 15 Nm
Hitteschild uitlaatspruitstuk 10 Nm
Uitlaatspruitstuk aan cilinderkop 48 Nm
Tapeinden van het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop 17 Nm
Uitlaatgasrecirculatiebuis aan de cilinderkop 55 Nm
Inlaatspruitstuk 18 Nm
Functiegroep 26 Koelvloeistofpomp 10 Nm
koelvloeistofpomppoelie 25 Nm
Koelvloeistof, uitlaataansluiting 10 Nm
Thermostaathuis 10 Nm
Functiegroep 28 Pingelsensor 20 Nm
Bobine 10 Nm
Bougies 12 Nm
Functiegroep 32 Dynamo 48 Nm
Connector, bevestiging 6 Nm
Functiegroep 33 Startmotor 35 Nm
