Volvo V50: Onbalans motor om de duizend toeren.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B5244S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Mijn Volvo V 50 2.4i 5 cil.174 pk. benzine van 2005 met 188 duizend op de teller
heeft het volgende probleem.
Stationair draaien en gas geven bij 1100-2100-3100 toeren enz. voel je een onbalans in de motor.
Het lijkt net of er een bougie niet goed werkt.
De bobine zit direct op de bougie, en alle bougies zijn vervangen.
Bij het rijden is de onbalans voelbaar zodra de motor bij die toerentallen komt.
Het is niet heftig wat je voelt, maar wel duidelijk aanwezig.
De Volvo dealer kan geen directe antwoord geven op deze storing.
Motor geeft ook geen fout melding.
Wel heb ik de oliefilterhuisklep vast zitten, daardoor hoor je dan een soort getjilp.
Maar dit kan volgens mij niet de oorzaak van het onbalans zijn.
Kan het ook aan de Nokkenasversteller liggen?
Bonito III
590 km
al 10 jaar lid
Helaas nog geen oplossing gevonden.
Bonito III Topicstarter 590 km Reageer
Misschien gasklephuis eens reinigen.
Of ik nou op benzine of op lpg rijdt bij stationair en bij 2100, 3200 toeren voel je de motor licht schudden.
Het is en 5 cilinder motor 2.4 i.
Ben bij diverse div. Volvo en andere garages geweest, maar zonder resultaat.
De monteurs voelt het schudden in de stuur, bij stationair draaien, maar kunnen geen oplossing geven. Helaas.
Het probleem is niet opgelost.
Nadat ik diverse stekkers en de bedradingen hebt schoongemaakt en ingespoten schudt de motor minder.
De garages weten het ook niet meer.
Als ik meer tijd hebt dan ga ik systematisch alles nakijken.
Is het niet een aandrijfas die de onbalans veroorzaakt.?.
Scudden kan ook uit de aandrijflijn komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
