Àanjagermotor doet niets meer?, zekering gecontroleerd en vervangen geen verschil
schakelrelais uitgewisseld geen verschil. Gemeten op ventilator deze geeft ten alle tijden 12 volt aan?
(op stand 0 of 6 )
Ventilator motor zit onder dashboardkast toch (bosch 12vdc)?
Is mijn aanjagermotor stuk of zijn er nog andere opties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
als je met een startaccu spanning op je ventilatormotor zet doet hij het dan wel.
