ik heb gisteren de aanjager van de kachel uit de auto gehaald en schoongemaakt en terug gezet omdat hij niet meer draaide.
na het terugzetten werkt hij wel weer.
Alleen is nu de accu leeg lijkt het wel, de auto start opeens niet meer, kan dat aan het in en uithalen van de aanjager liggen? of is dit gewoon een ongelukkig stom toeval?
als het kan auto opstarten een rit van een kwartier tot een half uur rijden en dan moet de accu weer vol zijn
hoe langer je aan 1 stuk rijdt hoe beter het is
dan weet je met meer zekerheid dat hij vol is
soms wil het lukken met kwartier
dan afwachten eventueel wat hij doet
start hij morgen weer slecht
op starten en dan de volgende keer met aanjager los weg zetten (stekker los )
volgende dag start hij wel goed
dan is het dus geen toeval en zal je moeten kijken naar de aanjager waar de cladistiene verbruiker zit
weer het probleem
nieuwe accu
