Volvo V70: Afstandsbediening werkt niet altijd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Sinds een week heb ik een probleem dat de auto niet altijd op slot wil met de afstandsbediening. Na lang drukken wil het wel eens werken.
Openen geeft hetzelfde probleem. Met de sleutel werkt alles perfect. Heb inmiddels een nieuwe batterij in de afstandsbediening gedaan (beide)
en het euvel is nog niet verholpen. Vanochtend bij de dealer geweest en die wist het zo 123 ook niet. Kon van alles zijn de afstandsbediening,
maar misschien ook wel de motortjes in de deuren.
Ik heb zelf inmiddels eens wat geprobeerd. Als de deuren niet open of dicht willen heb ik gekeken of ik wel de lampjes met de gele toets kon
activeren en dit werkte dan ook niet. Het lijkt erop dat de de auto en de afstandsbediening elkaar niet zien of kunnen bereiken. Heb het op
verschillende plekken geprobeerd om straling uit te sluiten. Maakt allemaal niks uit. Van de dealer begreep ik dat het niet in de Cem kan zitten.
Is er iemand die dit probleem kent? Het is een lastig probleem. Je went gauw aan een afstandsbediening zullen we maar zeggen.
Alvast bedankt
Marcel
Myway1974
510 km
Hoe reageert de auto op de andere afstandbediening ??
Hetzelfde. Ook af en toe wel werken en dan weer niet. Heel raar. In beide afstandsbedieningen ook een
nieuwe batterij gedaan.
Myway1974 Topicstarter 510 km Reageer
Ik heb dit ooit gehad met een vrij nieuwe S60. daar was achteraf de uppermodule kapot. Uppermodule is spiegel met binnen verlichting.
In mijn geval zat de auto nog in de garantie en ik had toestemming van Volvo. Er waren namelijk geen foutcode's hoefde alleen maar de spanning en massa op de module te meten.
Highway 28.410 km Reageer
