Volvo V70: Portier bijrijder opent niet van binnen zijde
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik heb een probleem met de portier aan de bijrijders kant.
De portier wil van binnen niet open, buiten zijde gaat perfect.
Als je naar het slot zelf kijk terwijl je de handel aan de binnen zijde beweegt ( dit doe ik dan met de deur open) zie je wel iets bewegen. maar de vergrendeling komt niet los.
Ook het knopje komt niet omhoog als je de deur met de centrale vergrendeling ( knop in de auto) op slot zet.
Verder blijft de handel waarmee de portier van de binnenzijde wordt geopend staan als je deze naar je toegetrokken hebt.
Iemand een idee, alvast hartelijk dank!
Yuki
195 km
al 18 jaar lid
Hallo Yuki,
Ik heb dit ook gehad, bij mij lag de kabel waarmee het slot wordt bediend los. Er was een nokje afgebroken waarachter deze kabel was vastgezet.
Ik heb het als volgt opgelost.
http://lh5.ggpht.com/_nZbqeNcLqrc/TMRD_w...
http://lh5.ggpht.com/_nZbqeNcLqrc/TMRFMV...
Hartelijk dank zo lijkt het bij mij ook te zijn.
Als je niet zo´n mooi nokje kunt knutselen moet je dan een geheel nieuw binnen paneel bestellen? Dus de bekleding van de deur?
En kun je die spreidpennen zo bij Volvo bestellen, ik heb er een paar gebroken bij het los nemen van de binnen bekleding ;-(
Yuki Topicstarter 195 km Reageer
