Een week geleden hield de aanjager er mee op. Heb deze verwijderd en schoongemaakt en gevet. Alles werkte weer als voorheen. Nu blijft de aanjager draaien als het contact uit is. Heb de zekering eruit gehaald. Wat is hier het probleem? Kachelweerstand? Iemand een idee?
Update,
Vandaag even bij dealer nagevraagd. Deze gaf aan dat er een sensor in het systeem zit die de ventilator ook bij contact uit in werking kan laten treden. Wel vreemd dat hij na twee uur nog stond te draaien..... iemand bekend hiermee?
update:
Kachelweerstand bleek kapot heb deze gelijktijdig met nieuwe aanjagermotor vervangen. (verwacht dat zwaar lopen van het motortje de boosdoener is geweest van het stukgaan v.d weerstand)
Met dank nog aan Herman voor wat uitzoekwerk!
