Volvo V70: aanjager/ventilator reageert niet op bedieningsschuif
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2500
Van een V70 uit 2000 reageert de aanjager/verwarmingsventilator niet op de schuif op het climate control panel.
Ik heb de aanjager gedemonteerd. Hij draait soepel rond en draait ook gewoon rond als je hem op stroom aansluit.
De zekering is ook in orde.
Waar moet ik het probleem nu zoeken?
Bij voorbaat dank!
m.imelman
1.825 km
Onder de ventilator zit de weerstand dus ik denk dat die defect is. Voor de zekerheid kun je het laten uitlezen.
Highway 28.400 km Reageer
Waar zit de weerstand precies? Ik zie alleen maar een stekker met twee draden....
m.imelman Topicstarter 1.825 km Reageer
Is een geheel met de kachelmotor.
Is dit een 875 of een 285 serie V70. 875 is een moderne 850.
rensk001 4.210 km Reageer
Deze V70 is een classic (de eerste V70), dus een moderne 850 (een 875 kennelijk?).
De aanjager doet het wel gewoon als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit...
Zit een losse weerstand in.
Dank voor jullie suggesties. Het bleek uiteindelijk totaal versleten collectoren te zijn: de koolborstels waren helemaal scheef afgesleten tot bijna op de as. Daarom deed hij het wel in horizontale stand (als ik hem op een accu aansloot) en niet in de verticale stand (zoals hij in de auto zit). Er zit in dit geval niets anders op dan een complete ventilator te installeren.
