Volvo V70: V70 D5 automaat, motorsysteem service vereist
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Hallo forumleden,
Ik heb een Volvo V70 D5 automaat van 2003, hij heeft nu 380000km gelopen.
Maar nu heb ik een probleem waar ik niet weet waar ik moet gaan zoeken.
De motor loopt perfekt, maar als ik iets teveel gas geef dan lijkt het of de motor in een noodstand gaat, ik kan gas geven wat ik wil maar er gebeurt niks of ik val terug in snelheid tot ongeveer 50km/u en dan begint hij langzaam snelheid op te bouwen. En heb sinds gisteren ook gehad dat hij ineens afslaat, ook als ik 80 rijd.
Een vriend van mij dacht dat het de verstuivers zouden zijn, dat die aan vervanging toe waren, maar ik wou kijken of er misschien een ander onderdeel was dat dit probleem veroorzaakt wat iets goedkooper is.
Alvast bedankt voor de hulp!
volvojochie
60 km
al 10 jaar lid
Begin eerst met uitlezen, daar staat een foutcode in en die kan je op weg helpen. Zomaar iets vervangen en dat is gokken.
Highway 28.400 km Reageer
dat klopt, maar ik dacht dat misschien iemand het zelfde probleem heeft gehad en dat ik misschien die kosten kon besparen, maar ik heb een tijd geboekt om hem uit te laten lezen.
volvojochie Topicstarter 60 km Reageer
[quote=Highway]Begin eerst met uitlezen, daar staat een foutcode in en die kan je op weg helpen. Zomaar iets vervangen en dat is gokken.[/quote]
Ik heb hem uitlaten lezen, en er zijn 3 foutcodes die te maken hebben met dat de brandstof druk te laag is 2505, 2503 en 2509.
maar ik weet niet wat ze betekenen. Heb jij een idee wat het kan zijn?
Ik zou haast zeggen , begin eens met je brandstoffilter te vervangen.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Inderdaad, zal wel even geleden zijn dat hij vervangen is.
Brandstoffilter eerst vervangen en dan weer kijken voordat er iemand is die verstuivers gaat vervangen.
