heb sinds een paar maanden een V70 van 2006 (benzine.) Probleem is eigenlijk: trillen op hogere snelheden (>90km/h).
Heb reeds een andere velgenset met banden geprobeerd echter heeft niets geholpen.
Soms trilt de auto niet en soms heel erg. Je voelt het echt in het stuur maar ook bij je voeten. Het stuur gaat ook niet jimmyen maar meer trillen in de kolom. Je ziet het ook in de passagiersstoel die gaat vrolijk mee trillen.
Wanneer je dan de koppeling intrapt (motor naar stationair) blijft ie trillen totdat ie weer ongeveer 100-90 rijdt en dan is ie weer stil.
Met fel accelereren wordt het niet erger.
Het lijkt alsof bij die hogere snelheden iets "onrond" gaat draaien. Een beetje shacken zeg maar. Weet niet hoe ik het anders moet zeggen.
Wielen zijn origineel Volvo 16 inch. Met 4 seizoenen banden van good year. Hebben iets hoogteslag maar omleggen van voor naar achter brengt niets en een andere set geeft exact dezelfde klachten.
Schokdempers, veerpootlagers, veerschotels en alle rubbers die in die veerpoot zitten zijn nieuw. Org. Volvo en Sachs dempers etc.
Wielen zijn gebalanceerd op een Hunter en de auto is uitgelijnd.
Ik lees veel over wiellagers en aandrijfassen bij Volvo.,
Wat denken jullie ?
Stuurhuis.
Wiellager krom moet dan vervangt worden maar dat is afhankelijk van de aantal KM die de auto heeft gedraaid(na 300000 KM het is altijd mogelijk dat ie krom is).
Buiten stuurkogels.
Draagarmen.
Motor steun-blokken boven en onder.
