Volvo 940 2006: A.b.s
Bouwjaar: 2006
Hallo
Als ik met m,n 940 op de snelweg rij (zo,n 120/130km/h) dan gaat het A.B.S lampje na een minuut of 3 branden( storing) het lampje gaat niet meer uit. Pas als het contact af gezet wordt (reset?) is het weer goed als ik de volgende dag ik weer boven de 120/130Km/h kom is het weer het zelfde verhaal.
Wie heeft er einig idee wat dit kan zijn??
Groeten Henk.
Henk 760
710 km
henk je moet het storings geheugen van je abs laten uitlezen daar komt dan misschien wel uit dat er een sensor niet goed is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
achteras sensor defect.gaat vaak gepaard met hoger stat toerental als je boven 120 ben geweest
novita 905 km Reageer
Zitten er overal dezelfde maat banden op ??
lees ook motor man uit.
als snelheids sign ontbreekt ben je zeker
Bedankt voor de mogelijkheden tot nu toe.
Ik heb nog wat raars gevonden.
Ik heb de afstand van de sensor t.o.v. het sensorwiel van de voorwielen opgemeten met voelermaten. Aan de ene kant is het 0.7 mm aan de andere kant 1.8 mm. De sensoren zitten er goed in. Het rubber zit op de goede plaats. Kan dit kwaad en hoe kan dit?
Groeten Henk.
Henk 760 Topicstarter 710 km Reageer
henk die 1,8 mm lijkt wel wat veel ; zit hij echt tegen de aanslag aan.
groetjes jan.
Dat kan niet anders gemonteerd worden. Sensor erin schuiven. Inbusschroef vastzetten. Er valt niets te stellen
Groeten Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
