Volvo 940: Stilvallen bij stationair draaien
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 liter
Al eerder meldde ik deze klacht: mijn Volvo 940 valt (niet altijd) nogal eens stil als ik moet stoppen voor een stoplicht of i.d. Volvo-Specialist gaf mij via Problemcar het advies om het gasklephuis te (laten) reinigen. Dank daarvoor! De Volvo-dealer hier heeft volgens de nota het "Smoorklephuis gereinigd en afgesteld". Helaas doet het probleem zich nog altijd voor. Iemand nog enig idee? Bij voorbaat dank.
Lauran van Oers
lvanoers
105 km
lauran ik neem aan dat het probleem alleen op gas optreed laat je gas installatie dan eens nazien.
mocht hij op benzine de zelfde problemen hebben laat dit dan eerst oplossen.
heb je de storing geheugens van de motor al laten uitlezen want moet je eigenlijk mee beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
heb dit probleem ook gehad en toen bleek dat de stappenmotor haperde, en juist bij rijden op gas komt dit voor omdat er dan geen smering optreedt, stappenmotor gedemonteerd en schoongemaakt en opnieuw licht gesmeerd
(weet niet meer waarmee, volgens mij olie} en het probleem was opgelost. kosten nihil.
slang v/d stappen motor langzaam dicht knijpen met een klem,motor moet nu 500 toeren blijven lopen,als dat zo is dan klopt de afstelling v/d gasklep.
als je de gasklep iets beweegt(motor uit)moet je de gasklep schakelaar horen klikken.
uitlezen tot 95 kan handmatig.
novita 905 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
