Volvo S80: Abs grijpt in tijden het remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9
Beste lezer,
Ik heb een volvo s80 bj 1999 als ik rij ongeacht welke snelheid ik rij ga remmen voel ik soms dat rechtvoor de abs ingrijpt ik krijg hier geen melding van is al diversen malen uitgelezen maar er is niks te vinden de abs unit is al vervangen en nog steeds heb ik dit probleem weet iemand een oplossing ?
Graag uw reactie
Dasilva
Hoe weet je dat het rechtsvoor is..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Omdat je de trilling van de abs aan die kant het meest voelt en het vreemde is de rest van de abs voel je niks een enkele keer alleen aan de voorkant dat je ze beide voelt
Dasilva Topicstarter 55 km Reageer
heb dit eens gehad bij een audi , abs sensoren voor schoongemaakt en wer teruggezet en toen was het over , even de sensoren en de ringen schoonspuiten met remreiniger , anders per kant proberen met een andere sensor
wat ook zou kunnen is dat rechtsvoor daadwerkelijk wil gaan doorslippen omdat de rem daar vastloopt
je kunt de eens de abs zekering eruit trekken en dan keer hard remmen om te kijken of rechtsvoor blokkeert
Is de ABS ring nog heel?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
