Volvo S80: trekhaak afneembaar zit muurvast
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
afneembare orginele trekhaak zit muurvast , vorige eigenaar was sleuteltje kwijt, nu krijg ik hem er niet af!!
Weet iemand de oplossing hiervoor?
Alvast bedankt !! Gegroet hans
volvo-volvo
1.300 km
al 14 jaar lid
Lekker laten zitten.
Is een goede parkeersensor.
Hallo Primera ,
Bedankt dat is ook zo maar voor mij geen optie en parkeersensoren heb ik al.
Vr. gr. Hans
volvo-volvo Topicstarter 1.300 km Reageer
Schroef hem in zijn geheel eraf en ga naar een slotenmaker.Wellicht kan hij een sleutel maken.IK zit met hetzelfde ,alleen heb ik nog wel 2 sleutels,maar daar ze zelden zijn gebruikt werkt het slot niet meer.Ook niet met WD40.
ferry
Er staat op het slot een sleutelnummer. Kun je bij de Volvo dealer nieuwe sleutels bestellen.
rensk001 4.210 km Reageer
Maar zelfs met nieuwe sleutels krijg je de haak er waarschijnlijk niet af.
Of misschien met een hoop WD 40,maar dat is ook door Ferdinand al geprobeerd.
Misschien met deblokolie ipv wd40 dat maakt een hoop los en even laten schrikken met een zware hamer.
Groeten, Jeroen
Jeroen, de sleutel is weg en dat ding zit op slot....dan helpt geen olie.
Beste Hans, Een sleutel kunt u via Volvo bestellen en als u die dan heeft de hele boel inspuiten met deblokolie ipv wd 40 dan gaat het wel los. u kunt ook het cilindertje laten verwijderen door de sleutel specialist.
Succes, Jeroen
[quote=Christa 944]Een sleutel kunt u via Volvo bestellen[/quote]
Dat zei rensk001 ook al...
Bedankt forum trekhaak probleem is opgelost , hij is er af en het slot is gemaakt !!
Vr. Gr. Hans
Is opgelost , dank allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
