Volvo V40: ABS Lampje en Remlampje branden??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hulp gevraagd , voor het volgende probleem?
ABS en Rem Controle lampje branden , uitlaten lezen bij de Garage in Arnhem , waar ik
de vermelding kreeg , dat de ABS Pomp geen stroom kreeg .
Als ik echter meet in de stekker van de ABS pomp , op de beide rode draden , dan meet ik gewoon
stroom (12Volt).
Remolie potje gewoon vol met remolie dus.
appart is natuurlijk ook dat het remcontrole lampje brand ??
Als oud gepensioneerd sleutelaar , zit ik dus nu echt met mn handen in mijn grijze haar.
wie o wie kan mij vertellen , waar ik kan beginnen zoeken of meten en hoe.
Ik zou zeer geholpen zijn met de goede adviezen of tips.
alvast vriendelijk bedankt voor al U adviezen
Alex202
225 km
Nog even dit , het bouwjaar van mijn V40 is dus 1999 , en niet 2007.
dank U wel
Alex202 Topicstarter 225 km Reageer
Veel voorkomende storing is de massa of plus klem van de accu. Voel of deze niet heet wordt als de motor loopt.
Dag Allemaal.
Ik heb heden de auto gestart, en toen de klepje van de stekker van de ABS eraf gehaald
en toen met lopende moter gemeten,van bovenaf in de stekker .
Op de 1 ste rode draad meet ik 9.5 op de 2 de rode draad meet ik 10 volt.
Nu als ik de stroomdraad van de ABS wil vernieuwen , van waaraf tot waar moet ik hem dan vernieuwen?
Is dat vanaf de zekereringen kast , of in de bocht, bij de radiateur tot naar de abs pomp?
Ik hoor het graag van U
Alex
De rode kabel volgen ergens vindt je dan een plek waar hij door aan het schuren is.
ter hoogte van de radiateur en bumperbalk.
