Volvo V70: acceleratie onregelmatig, houdt bij 2500 tpm in vooral bij deell
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 T (5cil turbo 180 pk)
Met optrekken houdt de motor bij 2500 tpm even in, vooral op LPG.
De motor loopt verder mooi, start goed etc.
Slangen van 3-wegklep gecontroleerd
Gasklephuis gereinigd
Na chiptuning (TUNEX) is het inhouden verschoven naar 2000 tpm (en wat minder) en komt het bij veel andere toerentallen terug... Nu is het op benzine erger dan op gas.
Bij hogere toerentallen lijkt het alsof de turbodruk steeds heel snel op en neer gaat. Boven ongeveer 4500 tpm lijkt het probleem weg.
opm. handbak
pjeter69
230 km
Foutcodes uitgelezen?
Neen,
Ik werk zelf bij BMW en de Volvo dealer is niet geneigd gratis uit te lezen...
Dan maar betalen zeker.
Moet er zelfs een afspraak voor maken vrees ik.
Hoe groot is de kans dat er wat uitkomt, zonder dat er storingslampjes branden? Bij ons kun je veel uitlezen, maar de oorzaak van een probleem komt er toch vaak niet zo uit rollen.
pjeter69 Topicstarter 230 km Reageer
OK ben inmiddels (op afspraak) bij Volvo geweest en bijna 100,- lichter
uitgelezen en software up-date. auto rijdt nu acceptabel => weer terug bij 163 pk (of is het nu 180?)
permanente fout: buitentemperatuursensor geeft 48 graden aan. volvo: stekker los? evt sensor vervangen (in linker buitenspiegel)
vraagje: hoeveel invloed heeft die sensor? Kan ik die doormeten?
