Volvo V70: V70 2,4t automaat 2001 accelereerd niet vloeiend
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2400 turbo
Het betreft een V70 2,4t automaat.
Als er rustig mee gereden wordt dan voel je dat bij acceleren geen gelijkmatige versnelling optreed. Zeg maar trekt golvend op, alsof je met gaspedaal speelt.
Bij meer dan 1/3 gas accelereerd de auto wel vloeiend, bak schakeld dan ook prima.
De automaat is al geflushed en dat heeft geen resultaat.
Wie kan mij helpen.
groeten Ivo
Ivo4687
185 km
Software update van ECM enTCM.
rensk001 4.210 km Reageer
toevallig eentje van het modeljaar 2001 ???
Heb hetzelfde probleem met een V70 2.4 uit 2007. Staat vandaag bij de dealer voor verder onderzoek. Een testrit met de chef werkplaats en uitlezen leverde geen oplossing. Vertoont hetzelfde probleem, 'zingend optrekken'. Doet ie zowel op benzine als op gas.
Is jouw probleem al opgelost en wat was de oplossing?
Mocht mijn auto vandaag gerepareerd zijn, meld ik hier de oplossing nog even.
Frank vd Oetelaar
Vaak gasklephuis, is elektronisch en gaat vaak stuk.
paulmichiel 8.150 km Reageer
[quote=paulmichiel]Vaak gasklephuis, is elektronisch en gaat vaak stuk.[/quote]
Ook al na een paar maanden? Heb deze auto vanaf januari 2008 met destijds 6.000 km op de klok. Nu staan er 33.000 km op maar lijkt me nog steeds wat vroeg?
Ik ga er van uit dat het nog onder de garanatie valt.
Frank vd Oetelaar
De OP had geen bouwjaar vermeld maar gezien de klachten lijkt het er sterk op. Probleem met name model 2000 en 2001.
Groet,
Paul
Op verzoek van de moderator is een nieuw onderwerp aangemaakt. Dit om verwarring van problemen te voorkomen en de blijkbaar andere gasklep in mijn auto.
Zie https://problemcar.nl/topic/citroen/citr...
