Volvo 850: Achterklep
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
De achterklep van mijn 850 estate blijft niet bovenin staan als hij geopend is, is dit eventueel makkelijk te verhelpen?
woonschipleba
60 km
al 17 jaar lid
ja dan moet je even de drukcilinders vervangen die links en rechts je klep omhoog houden
er zitten bij mij geen cylinders aan de buitenkant, of zitten die onder het dak tussen de bekleding?
woonschipleba Topicstarter 60 km Reageer
Jep, Zitten onder de bekleding. Niet moeilijk te vervangen wel een stuk makkelijker als je met 2 personen bent.
Highway 28.395 km Reageer
bedankt, ga het binnenkort proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
