Volvo V70 2014: achterklep gaat niet open
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D4204T5, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 133
de achterklep gaat niet open tevens doet de achterruit wisser het ook niet.
De grafische weergave in de dashboard geeft aan dat de achterklep open staat, wat niet het geval is.
De afstandsbediening - de drukknop op het dashbord links onder en de mechanische bediening werken allemaal niet.
Dan doet plotseling het weer wel en enige tijd later valt die weer uit.
Wie kan mij verder helpen?
Hertogin Johanna
110 km
al 4 jaar lid
Lijkt op een bedradings probleem.
Als de klep open is controleer dan de bedrading eens tussen klep en auto , op draadbreuk in de bundel bij het scharnierpunt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dachten wij in eerste instantie ook aan. Wij gaan de controle nogmaals herhalen, echter bij de eerste control werd de eventuele breuk niet geconstateerd.
Is de draadboom te vervangen? Lijkt mij ingrijpend.
Hertogin Johanna Topicstarter 110 km Reageer
De kern kan breken in de isolatie dat zie je zo niet , wel als je aan de draad trekt , zal dan oprekken , voelt aan als trekdrop, je kunt de draad repareren , nieuwe draadboom geen idee wat die kost.
geweldige tip ga en snel mee aan de slag TOP!
