Volvo S40: Achterportier gaat niet meer open
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Rechts actherportier gaat niet meer open.
Remote gaan bij alle drie deuren de sloten open en dicht. Van binnen is de deur ook niet meer open te krijgen.
Elektrische raam op diezelfde portier kan ik ook niet meer bedienen.
Ik weet dus niet of het een elektrisch, mechanisch probleem is, of allebei.
Een bijkomend probleem is dat de deurpaneel niet meer eenvoudig is te verwijderen omdat de portier niet meer open kan.
iemand suggesties of ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt
ahmedbelmeki
waarschijnlijk connector kapot van de b-stijl
bij de s40 v50 c30 kwam het vaak voor dat het bij de a-stijl was
dit is dus van de voordeuren
en ook deze bekleding hebben we toen met moeite eruit gekregen.
handmatig openen van binnen in de deur en open was de deur
dit zal dus achter ook zo zijn
pas dan kunnen we verder kijken naar de werking
waar het vast loopt
zoals gezegt moet je bij de linker deur kijken of je een connector kunt zien zitten
als er een zit dan zal deze connector aan de andere kant niet goed zijn
connector wordt niet vervangen maar de pinnen die er in zitten worden stuk voor stuk vervangen
is dus een lang karwei waar je echt draad voor draad moet overzeten anders gaat je deur open wanneer je de raam bedient aan de andere kant bijwijze van.
Even de connector in de A stijl los nemen en weer vast zetten kans is groot dat het over is.
Als dat zo is dan is je brobleem bekend de stekker in de A stijl.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
