Volvo V40: Achteruitrijlichten en mistlicht werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste,
De achteruitrijlichten en het mistlicht werken niet meer op een Volvo V40 1.9d van 2001.
Ik heb al aan het volgende gedacht:
- kabelbreuk onwaarschijnlijk (want nummerplaatverlichting werkt wel...)
- schakelaar (relais) op de versnellingsbak
- schakelaar op het dashboard van de mistlamp
- Slechte massa (aarding)
- Zekering lijkt ok
Voorts vermeld ik dat ik een trekhaak heb (laten) monteren een tijdje geleden.
Ik heb een vermoeden dat de trekhaakbekabeling of stekker het probleem veroorzaakt.
Ik heb ook een verloopstekker van 13 polig naar 7 polig, maar kan deze nauwelijks nog verwijderen.
Ik heb gelezen dat deze ook voor problemen kunnen zorgen.
Ik zal alles 1 voor 1 proberen uit te meten met een multimeter.
Elk advies is welkom.
Dank bij voorbaat
Met vriendelijke groet
GravenTim
2.315 km
links achter gaan meten of je daar spanning krijgt. Als de verloopstekker er in blijft zal de mistlamp niet branden en bij verwijderen kan het schakelaartje goed blijven hangen. Meet op de bak of er spanning staat op de schakelaar. zo ja. verbind het door.
Het Volvo setje moet je de mistachterlicht doorknippen en wordt via de stekkerdoos op de auto geschakeld of de aanhanger. De achteruitrijlamp moest je origineel een stekker in de stekker van het achterlicht stoppen. Mistlamp is dacht ik oranje en paarse draad.
Highway 28.410 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.
Het mistlicht is reeds in orde.
Dit was de verloopstekker die dit veroorzaakte.
Met deze te demonteren werkt dit weer.
Ik zal eerst de auto eens resetten (ecu) en vervolgens alles uitmeten
om de achteruitrijlichten te herstellen.
Mvg
GravenTim Topicstarter 2.315 km Reageer
