Volvo 440 1989: Afslaan
Bouwjaar: 1989, Motorinhoud (cc): 1700
Wie kan mij helpen???
Bij het starten van de auto loopt deze heel even en slaat dan dan weer af. Bij gas geven slaat ie direct af.
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Hoe loopt de motor warm of blijft de auto niet meer lopen?
met wat meer info kunnen we je helpen
volvoxc90 10.560 km Reageer
controleer de voet pakking van carburateur.
succes michael
Als de auto na veel gedoe uit eindelijk een keertje draait dan draait het motorje als een zonnetje. Hierbij hoeft de motor niet warm te zijn de klachten doen zich in beide voor. Het moet in ieder geval wel iets met het mengsel zijn want ontsteking is nagelopen en die is perfect. De motor zelf is goed (compressie test laten uit voeren en die is goed. Bougies kleuren bij normale lopen goed Bij slecht draaien (niet aanslaan) zwart.
De voetpakking is gecontroleerd al voor ik het hier op de site heb gezet en die is heel en de delen zijn goed vlak.
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
Ter aanvulling als motor draait loopt ie ook goed stationair. Dus lijkt niet op een vacuum probleem.
brandstofpomp ??
groeten,
martin.
Heb een soortgelijk probleem meegemaakt vrijdag j.l.
Probleem was het blijven hangen van de gasklep.Dan sloeg de auto niet aan, omdat hij verzoop.en als hij aansloeg kwam het alleen omdat de klep weer even loswas en dan liep hij dus normaal.
Dus controleer dit even.
succes
michael
Ik dank jullie allen voor de tips. Ik heb de cabrateur vervangen voor een sloop exemplaar gezien er meer aan de hand was met de cabrateur.
Te weten:
Toevoer kanaal verstopt
Vlotter bleef hangen
Sproeiers verstopt
Klep sluiten van de shoke niet goed af
1ste trap pakt niet goed
2de trap pakt te laat
Na de vervangende exemplaar was het opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
