mijn Volvo 440 van 1990,slaat tijdens het rijden diverse keren af,krijg hem wel weer aan de gang maar gaat erg moeizaam.Nou wordt er gezegd dat de koppelingsplaten zijn versleten en dat hij daarom telkens afslaat.Voorheen had ik hier nooit last van,is er iemand die dit probleem herkent, ik heb hem al weggebracht en de motor en carburateur zijn schoongemaakt,maar volgens deze man moeten de koppelingsplaten vervangen worden,daarmee zou het probleem zijn verholpen,wie kan mij hierop antwoord geven en hoeveel mm moeten de koppelingsplaten zijn.Hij start prima en de motor loopt ook rustig,dus dat is het niet,kunnen er eventueel ook tweedehands koppelingsplaten ingezet worden? mijn neef heeft laatst benzine uit een tank van zijn boot in mijn tank gedaan,maar volgens de monteur heeft dit er niets mee te maken? Zou dit misschien het probleem kunnen veroorzaken,hijheeft het wel door een zeef gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
